Laurastar Magic Evolution II - Plus de vapeur
Richard
Je n'ai plus de production de vapeur. Je suspecte bien la chaudière mais je voulais savoir si d'autres pièces peuvent empêcher le fonctionnement de la chaudière.
C'est un modèle ancien, le carter du dessus est abîmé. C'est après un remplissage de la chaudière que j'ai senti une forte odeur de brulé et depuis j'attends toujours la vapeur ... Je pense que de l'eau s'est infiltrée à l’intérieure du carter.
Je l'ai démonté et j'ai vu des cosses noircies (voir photo).
Dois-je changer la chaudière ou tester d'autres pièces en amont ? Quel est votre avis ?
Merci pour votre réponse et disponibilité.
- Table à repasser Laurastar Magic Evolution 2 disjoncte quand j'appuie sur le bouton vapeur (6 réponses )
- Pressostat LauraStar Magic Evolution II modèle 723 (0 réponse )
- Surpression dans centrale vapeur LAURASTAR 723 (Magic Evolution 2) Réparé (3 réponses )
- LAURASTAR MAGIC II 728 problème surpression ? (1 réponse )
- Fuite bouchon de remplissage sur centrale de repassage Laurastar Magic iS5 (750) (7 réponses )
- Réparer une fer a vapeur laurastar (3 réponses )
Il faut dans un premier temps à l'aide d'un multimètre
1 vérifier la résistance
2 si résistance ok, contrôler la tension aux deux bornes de celle-ci
3 si la tension n'arrive pas contrôler Thermostat + interrupteur + presostat — aycivic 2 pts
