Four hotpoint réf: fq99gp1f/ha
Mon four hotpoint m'indique un code erreur F03 lorsque je le mets en chauffe au bout de quelques minutes.
J'ai recherché sur le net, il semble que ce code erreur peut provenir de différents éléments.
1 sonde de température: j'ai pris le soin de la changer mais l'anomalie persiste
2 La carte de puissance: je ne l'ai pas encore changé car son coût est assez élevée; du coup je souhaiterai la faire tester avant de la remplacer, je cherche une adresse sur Marseille pour réaliser cette opération ou si un membre de ce forum serait en capacité de le faire .
3 le programmateur : j'attends d'abord d'inhiber la piste de la carte de puissance avant de m'attaquer à lui....
Merci par avance pour votre aide,
- Panne four Hotpoint Ariston (11 réponses )
- Remplacement charnières four Hotpoint Ariston FZ99GP. 1IXF/HA (6 réponses )
- Réparer alimentation electronique four Ariston Hotpoint Forno FZ990C.1 IX/HA (5 réponses )
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- Four Hotpoint et Chaleur Tournante (6 réponses )
- Four hotpoint Ariston F73C.1/ha (1 réponse )
Je pense que tu peux déjà essayer de tester ta carte électronique avec un multimètre.
Est-ce que le courant passe ?
Si oui teste le programmateur, tu auras peut-être ta réponse sans avoir sortie d'argent de ta poche.
Bonne journée — Alpaga 26 pts
J’ai le même problème. J’ai acheté une carte, même problème, sonde changée, pareil.
Avez-vous une solution? — VinZ913 4 pts
Même problème. J’hésite à changer la carte de puissance vu le cout.
VinZ913, avez-vous solutionné votre problème ?
Merci — hetxe 4 pts
Oui le problème est réglé.
Mon problème venait de la carte partie commande où est présent l’affichage.
C’est une piste, à mon sens, à ne pas écarter ! Erreur que j’avais commise.
Cordialement. — VinZ913 4 pts
Merci!
Vous avez du ckangé toute la carte de puissance? — hetxe 4 pts
