Mini chaine philips fx55 ne s'allume plus
Brancher sur le secteur la led rouge de veille s'allume, quand j’appuie sur marche les 4 led bleu s'allument mais sans avoir d'afficheur et ce coupe 30 secondes à 1 minute plus tard.
alimentation me donne 38,5v
en sorti du tps54260 j'ai bien du 5,1v par contre j'ai pas de 12v j'ai que 5v à la place j'ai une doute sur la diode D3 MBRX180/80V/1 es-que ça pourrait être la cause ? (j'ai commander un Redresseur Diode Schottky Smd 80 V 1 A sod123f skl18 pour le changer), j'ai aussi contrôler les condensateurs qui semblent ok, le composant L5 (22uH-48uH) en page 32 du pdf chauffe énormément, dont voici le lien http://www.brelect.fr/ve/FX5512.pdf
merci avance pour votre aide à résoudre mon problème.
- Bruit de fond sur Philips Vintage Mini F4312 (18 réponses )
- Problème de son (11 réponses )
- Réparer chaîne Hifi Philips fx55 qui ne s’éteint plus (2 réponses )
- Réparer chaîne hi fi philips FWM377 qui bne se met plus en marche (17 réponses )
- Mini chaine Hi-Fi Philips btm2280 qui s éteint (4 réponses )
- Mini chaine Philips theatrical MCD716 ne lit plus les CD Réparé (5 réponses )
Proposition de Menthalo 16 pts
Outils : diode Schottky 1N5822
fer à souder
Solution : après changement de la diode qui me semblait louche par une 1N5822 l'autre ref Smd 80 V 1 A sod123f skl18 je n'ai pas réussi à en avoir dans un délais court, mais ça fonctionne avec une 1n5822
problème résolu
Précautions : soudure à faire hors tension
changement de la diode SCHOTTKY — Menthalo 16 pts
