Four brandt lampe s'allume mais ne chauffe pas.
Marque : Brandt
Modèle : FC432BF11
Je possède un four brandt avec les références suivantes: FC432BF11 ED5HBT122 EFHT11
Je ne sais pas a quoi correspond le type donc je vous ai mis toutes les ref.
Mon problème est le suivant, sans raisons apparentes, en voulant me servir du four, la lampe du four s'allume, mais les résistances ne chauffent pas, le ventilateur ne se met pas en route et ce, dans tout les programmes possible...
J'ai d'abord pensé au thermostat, mais le ventilateur s'allumerait tout de même, donc je ne sait pas trop ou chercher...
Merci d'avance pour vos lumières.
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
- Cuisinière Brandt KMP1010W, le four ne chauffe plus sous aucun mode (5 réponses )
- Four de cuisinière brandt alliance ne chauffe plus (8 réponses )
- Four encastrable Brandt Fc432xf11 remplacement condensateur Réparé (13 réponses )
- Four Brandt qui ne chauffe plus Réparé (3 réponses )
- Fonctionnement erratique sur four encastrable Brandt FP1266X (8 réponses )
Voir problème a t il été résolu ? — Sly 2 pts
