TV SAMSUNG UE40F7000
J'ai un problème avec l'affichage de ma télé SAMSUNG UE40F7000.
Il semblerait que cela soit un problème de rétroéclairage, et surement d'une bande de led défectueuse.
Ce problème tant présent sur chaque type de source, TV réinitialisée.
Pouvez vous me confirmer ce diagnostique?
Ou puis je trouver des pièces de remplacement?
Merci à vous
- Quelles bandes led acheter pour réparer tv samsung UE65KU6680UXZF? (15 réponses )
- Bande large sur TV Samsung UEMU6405U (17 réponses )
- Dalle de ma télé SAMSUNGS (2 réponses )
- Bande LED pour TV Samsung UE40D5000 (16 réponses )
- Plus d'affichage sur tv Samsung modèle UE55JU6800KXZF (7 réponses )
Bonjour oui bande de led hs à remplacer. Attention la réparation peut être périlleuse, posez la TV à plat sur une couverture et démontez toutes les parties arrières sans jamais soulever le châssis au risque de briser la dalle.
Cdlt — omega7 43288 pts
Merci pour cette réponse Omega7.
Qui peut me dire ou je pourrai trouver cette pièce neuve ou d'occasion? — Mako 9 pts
Bonjour il faut commencer par démonter la pièce puis relever la référence et seulement après chercher....
Cordialement — omega7 43288 pts
Bonjour Mako,
J'ai le même problème sur la même TV au même endroit :-)
Je voulais savoir si tu avais démonté ta TV et si tu avais trouvé la/les bandes Led qu'il te fallait et sur quel site Internet (et si possible quelles références de bandes).
Merci à toi ! — BipBip 2 pts
Salut Bipbip,
Et non je n'ai rien trouvé à ce probleme qui commence à dater...
Et de ton côté? — Mako 9 pts
