REFREGIRATEUR LG GRF8622NS PANNE FROID
Marque : LG
Modèle : GRF8622NS
Année : 2011
Question posée par 1 pt
Mon frigo vient de lâché… acheté en 2011 aucun soucis jusque là.
Le soucis se trouve au niveau du réfrigérateur qui ne refroidit plus ( partie basse) le congélo en haut lui fonctionne très bien.
J'ai vérifié le ventilateur arrière il tourne bien j'en ai profiter pour dégager toute la poussière derrière sur celui-ci et ce que je pense les tubes de circuits réfrigérant.
J'ai trouvé l'emplacement de la sonde de température mais pas de thermostat manuel, car affichage électronique en façade.
J'ai testé la valeur ohmique de la sonde et elle m'indique un résultat supérieur a zéro avec un réglage de 200k j'obtiens 12.5 ohms, je ne sais pas du tout comment l'interpréter suis naze en électro :)
J'ai remarqué que des goutte coulaient dans le frigo par la cloison commune frigo/congélo passant par une petite grille d'aération plastique.
Voila si quelqu'un a une solution je suis plus que preneur :) ( heureusement il fait froid on va pouvoir utiliser le balcon un petit peu en attendant…)
Bonne journée a tous.
je découvre ce site aujourd'hui et je vois que j'ai exactement le m^me problème avec le même appareil de la même année.
Avez-vous réussi à résoudre votre problème et si oui, je suis preneur de toute info.
— Kabé 2 pts
Bonjour, j'ai le même problème que vous avec le même appareil, avez vous trouvé la solution? Cordialement steph — steph56 2 pts
Zero Waste : marre des pubs
