Four siemens BH53554 ne chauffe plus après pyrolyse
Marque : Siemens
Modèle : BH53554
Année : 2001
Question posée par Sophie 1 pt
J'ai fait une pyrolyse sur mon four Siemens, qui date de 2001. Je ne suis pas sure que la pyrolyse ait été au but du programme car le voyant de température s'est éteint en cours de route.
Depuis, le four ne chauffe plus: le voyant de température clignote quelques secondes puis s'éteint. Le ventilateur se met en route au bout de quelques minutes (mais sans monter en température). La pyrolyse ne semble plus fonctionner car la porte ne se met pas en verrouillage.
Je ne sais pas d'où vient le problème: peut être que la porte ne se verrouille plus correctement? Dans ce cas, que faut il faire? ou est-ce un autre problème?
Merci de votre aide!!
