Gienah problème de chauffe
Marque : Ferroli
Modèle : Gienah 2000 TYPE:17EP5
Voici le modèle de mes radiateurs
GIENAH2000
TYPE:17EP5
J'ai acheté un appartement avec ces radiateur, depuis mon achat il y a 1 mois j'ai des problèmes pour chauffer mes pièces.
Ils chauffent mais ne diffusent pas la chaleur dans les pièces. Les radiateurs sont chauds, je ne peux pas laisser ma main sur le devant du radiateur mais sur le dessus oui.
Je suis en mode confort.
Même quand je suis à un mètre du radiateur je ne sens pas la chaleur se rependre.
Je les ai réglés à 30°. Il m'annonce une température de la pièce à 18° (c'est un radiateur à double affichage) alors qu'il ne fait que 15°dans la pièce (thermomètre indépendant). J'ai nettoyé la sonde les réglages sont fait.
Auriez-vous une solution ?
Merci.
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Régler mode de chauffage bloqué sur "Programmation": radiateur Ferroli / Gienah de Brico dépot (2 réponses )
- Affichage température négatif radiateur ferroli GIENAH 1500 TYPE 17EP5 (0 réponse )
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
- Comment démonter la grille supérieure d'un radiateur à eau Ferroli (4 réponses )
Je pense que votre radiateur dispose sans doute de 2 résistances , une en face avant (souvent un film résistif) et une 2eme qui est le corps de chauffe .
C'est sans doute celle-ci qui est HS ou alors la partie électronique qui alimente la résistance qui est HS (Triac)
Il faut faire des mesures pour identifer l’élément en panne
