Bourrage continuel des feuilles du bac xerox phaser 8560 mfp
Marque : Xerox
Modèle : phaser 8560
Mon imprimante ne prend plus les feuilles provenant du bac 2 (bac sous l'imprimante), il y a un bourrage systématique. Comment peut-on démonter les rouleaux, pour voir s'il n'y a pas un petit morceaux de coincé. A l'oeil nu, on ne voit rien, j'ai passé l'aspirateur au cas où, pas de changement, j'ai changé de papier, même chose... De temps en temps, une feuille passe et s'imprime correctement mais la suivante, bourrage. Par contre, je peux imprimer à partir du bac 1 qui est prévu pour les enveloppes car pas de passage dans le rouleau inférieur. Merci de votre aide
- Réparer imprimante Xerox phaser 8560, En panne après bourrage, code erreur 07,010,43:17403 (1 réponse )
- Reparer imprimante xerox 8560 xmp Réparé (5 réponses )
- Réparation imprimante XEROX Phaser 8560 code 07,010,43:6092 (1 réponse )
- Impression blanche sur xerox phaser 7400 (1 réponse )
- Imprimante Xerox Phaser 3260 indique Fin de vie (1 réponse )
- Xerox 7830 - tous les boutons allumés, pas d'affichage, pas de bruit machine (12 réponses )
il faut nettoyer les galets entraineurs.
Ils deviennent lisse à la longue avec le papier.
Chiffon humide et produit vaiselle ou dégraissant.
Ils doivent être un peu rugueux au toucher.
Cordialement — Ritmo85S 1325 pts
