Problème pour mettre le cliclcc en position lit
Marque : Jenesaispas
Je bascule le clic clac en avant pour ensuite et normalement le baisser et le mettre en position lit.
çà ne fonctionne plus. Je dois lever la pièce avec ses 2 crans et baisser ensuite le clic clac.
Sauf que désormais il faut être 2 pour faire la même chose de l'autre côté.
J'ai tout revissé et vérifié les 2 ressorts. Mais sans succès.
- Bonjour même problème que précedemment verin de lit coffre bloqué (1 réponse )
- Pourquoi le vérin du lit coffre reste bloqué en position haute (3 réponses )
- COmment remplacer des ressort de traction d’un canapé lit (5 réponses )
- Remise en place ressorts canapé lit rapido (2 ressorts) (2 réponses )
- Peut on changer le pied pliant central de mon canapé lit en 140/190 (3 réponses )
- Réparer lit bébé stokke (6 réponses )
Suite de ma demande d’aide. J’ai retrouvé un ressort dans le coffre.
Comment le remets-t’ont ?
Est-il cassé ?
Il devrait y en avoir 2 ?
Merci.
