Four smeg bouton ne fonctionne plus
J'ai un problème sur mes 2 boutons. Ils ne s'actionnent pas normalement. Je dois forcer dessus pour demarrer le four, il ne marchent pas toujours quand je les tournent et quand ca marche, la temperature va monter alors que j'essaie de la faire decendre. Je ne vous parle meme pas de regler l'heure...
Je me demande si il faut que je change les 2 variateurs ou si c'est le bandeau derriere?
Merci de votre réponse
- FOUR SMEG SCP111-2 (7 réponses )
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- Odeur de brûler relais carte électronique four (3 réponses )
- FOUR électrique de cuisinière SMEG SCB80MFX5 ne chauffe plus (3 réponses )
- Four auxiliaire Smeg DOSP6390X ne chauffe pas (4 réponses )
- Réparer cuisinière SMEG CS15-5, programmateur bloqué, four inutilisable Réparé (5 réponses )
Ça semble bizarre que les 2 boutons (que vous appelez variateur) soient tombés en panne simultanément, mais bon vous l'avez constatez .
Sortez le four de son meuble retirer la tôle supérieure, et commencez par mettre du produit 'nettoyant contact electrique" le plus possible à l’intérieur des boutons grâce à la petite pipette fournie avec la bombe
Merci pour votre réponse
Je vais essayer demain. — Benlacrepe 5 pts
Profitez en pour faire une photo avec les ref inscritent car si cela ne fonctionne toujours pas avec la méthode de Stehane-Depan'Tout il faudra probablement remplacer les encodeurs rotatifs — benitomeca 3730 pts
Merci beaucoup,
Ça a fonctionne, je suis con de pas y avoir pensé... — Benlacrepe 5 pts
Merci pour votre retour. !
je vous laisse écrire votre remède dans l'onglet "Proposer une solution" — benitomeca 3730 pts
Bonsoir ! problème similaire ! quand on appuie sur le commutateur de gauche ( sélection température/mise a l'heure ) le bouton reste enfoncé ? il faut retirer dessus pour le refaire sortir ! après démontage du bandeau nous avons trouvé un petit ressort a l'intérieur ? peut etre servait il a repousser le bouton en position sorti ? mais aucune possibilité de le fixer ? il y a a l'arrière du commutateur un point rouge ; et si on appuie dessus le bouton revient en position sorti ? merci de votre aide si quelqu'un a eu le problème ( je ne penses pas qu'un commutateur neuf puisse etre la solution ? a part qu'il y ai un ressort a l'interieur?
Bonsoir
Postez des photos pour bien visualiser votre problème
Merci — benitomeca 3730 pts
