Sèche-linge electrolux : Erreur E60, impossible de démarrer un cycle
Mon sèche-linge edc2086pde est en panne, l'écran indique E60 et fait trois bips rapides.
Après avoir fait quelques recherches sur internet et sur ce forum, j'ai tenté de trouver le code précis de l'erreur en appuyant simultanément sur le bouton "Départ" et sur "Délicat" (le bouton juste au-dessus), mais rien ne se passe.
J'ai essayé d'ouvrir pour dépoussiérer (mais bon, c'est plutôt clean) et de trouver le thérmostat (j'ai lu quelque part qu'il fallait vérifier l'état de la sonde et réarmer le thermostat). Là, j'avoue, je ne sais ni ce que je cherche, ni comment y accéder.
J'ai enlevé des vis à l'arrière, retiré un gros cache, mais ensuite je n'arrive pas à ouvrir pour vérifier quoi que ce soit.
Sur le site d'electrolux, ils indiquent 189€ pour l'intervention d'un SAV, ce qui me semble carrément hors de prix !
Lorsque le problème s'est produit, il y a un disjoncteur du tableau de l'apart qui a sauté, peut-être que c'est lié ? Cause ou conséquence ?
Pourriez-vous m'indiquer comment accéder au thérmostat et à la sonde, s'il vous plaît ?
Quel serait pour vous un tarif correct pour l'intervention d'un pro ?
Merci par avance pour votre aide.
Cordialement,
Greg
- Panne sèche-linge Electrolux EDP2074PZW - code E60 (E63) (14 réponses )
Merci pour vos réponses !
J'ai tenté à nouveau d'identifier un code plus précis, mais je n'arrive pas. J'ai essayé des combinaisons de bouton "Départ" avec tous les autres. J'ai parfois d'abord mis sous tension, puis appuyé, puis ensuite l'inverse. Rien n'y fait, je n'arrive pas à obtenir autre chose que E60. Je précise que c'est pas vraiment des "boutons" mais plutôt un écran tactile. Peut-être la démarche est-elle différente avec un écran tactile ?
"complément si lors du pb le disjoncteur différentiel a déclenché il est fort possible que ça soit la résistance de chauffe qui soit en défaut d'isolement par rapport à la terre"
Merci pour ces précisions. Que convient-il de faire ? Remplacer la résistance ?
Bonne journée,
Greg — Greg 28 pts
En fait, grâce à mon assurance habitation, je bénéficie d'une extension de garantie. Je vais donc avoir la visite d'un réparateur prochainement.
Bonne soirée, — Greg 28 pts
ll semble que j'ai le même problème que vous sur mon sèche linge. Quelles actions le réparateurs a mené pour la remise en route? — flolab 4 pts
Il y avait une petite trappe à l'arrière, difficillement accessible (mais pas tant non plus, faut pas tout démonter) et il y avait une épingle à nourrice qui s'y été faufillée. — Greg 28 pts
Merci pour la réponse, je vais regarder cela! — flolab 4 pts
