9kg A++ WMD 942 Le rinçage et l’essorage beugue
Marque : Ariston
Modèle : 9kg A++ WMD942
Année : 2016
Question posée par Lolo 1 pt
Depuis quelque jour la machine reste bloquée au moment de l’essorage et du rinçage...
les minutes ne défilent plus. Elle arrive tout de même à aller jusqu’au rinçage mais se bloque. Par exemple elle bloque sur 6 minutes du rinçage et pareil pour l’essorage. Je suis obligée d’arrêter la machine complètement et la rallumer en mettant directement sur le programme du rinçage ou même directement sur l’essorage
Donc au final au lieu que le lavage dure 1h il dure 3h30
Merci de me trouver une solution svp j’en peux plus
Bonjour probablement soit un problème de vidange, contrôle de la pompe, du filtre et l'alimentation de la pompe en phase de vidange, sinon contrôlez le pressostat de mesure de niveau...
Cdlt
— omega7 43289 pts
