Téléviseur SchaubLorenz réf.: LD215-PS59FHDB, grésillement dans la partie son pendant environ 10 mn
Marque : Schaub Lorenz
Modèle : LD215-PS59FHDB
Année : 2016
Question posée par DMT17 5 pts
Voici mon problème :
Après la mise en route, il y a des craquements dans le son indépendant du signal (bruits même sur "mute") pendant environ 10 à 15 mn puis ça disparaît ensuite.
Le problème s'était posé au départ avec le branchement du TV en HDMI, puis l'entrée est tombée en panne, je me suis retourné sur l'entrée Péritel qui fonctionne encore mais avec toujours ce problème de grésillements dans la partie son. Problème qui se pose même TV déconnectée du signal, 'est-à-dire sans branchement à la source du décodeur.
Je suppose un problème au niveau alimentation à découpage, mais je ne suis pas sûr.
Si vous avez déjà eu ce problème, je serais heureux de partager votre expérience.
Merci à vous et bonne journée.
Je précise qu'au départ, je voulais changer la carte d'entrée du signal, puis je suis passé sur la péritel en provisoire en attendant mieux...
Je joins des photos de la carte (que je n'ai pas trouvé sur le net pour commande éventuelle)
— DMT17 5 pts
Bonjour et merci de votre réponse,
Je ne pense pas à une soudure sèche quoi que...) car en tapotant le téléviseur, aucun changement ou bruit provoqué ne se fait entendre.
Par contre, les condos, je veux bien regarder, mais aucun ne sembles en mauvais état.
J'aurais bien aimé trouver le schéma de l'appareil, mais pas vu sur le net.
Amicalement.
— DMT17 5 pts
Hé oui, fut un temps,les schémas étaient avec les notices, mais c'était avant... — Bernard D 2 pts
