Sèche serviette Acova ne chauffe plus
Marque : Acova
Modèle : TFR075-055TF
Mon sèche serviette Acova TFR075-055TF ne chauffe plus. Il est bien sous tension le thermostat fonctionne et j'entend le clic de mise en route quand je dépasse les 25 degrés mais l'appareil ne chauffe pas. Je l'ai éteint pendant 1h et j'ai aussi forcer en mettant le boost mais toujours rien.
Est-ce que c'est la résistance à changer?
Merci pour votre aide.
- Sèche serviette ACOVA TSX 050 050 Ne chauffe plus malgre le changement du timerprog que faire ? (1 réponse )
- Réparer radiateur sèche serviette ACOVA (2 réponses )
- Sèche serviettes ACOVA thermostat ne fonctionne plus et chauffe en continu. (1 réponse )
- Sèche serviette carrera neptune cintre chauffe en permanence (0 réponse )
- Shema electrique soufflant seche serviette delonghi (1 réponse )
- Comment réparer un seche serviette souflant acova j92800 installe sur seche serviette acova angora (0 réponse )
Merci !
Je vais essayer de faire ça. Pour accéder à la résistance il faut que j'enlève le boitier timerprog, c'est ça? Je verrais ensuite la résistance mais je ne l'enlève pas? Je pourrais prendre les mesures directement en posant les cosses sur la résistance? — Taniaben 3 pts
J'ai trouvé très utile vos recommandations pour mon sèche serviette Acova Neptune de 800 W Ref. CAR-NC-B08T2 :
1/ j'ai mesuré la valeur des résistances 68 Ohms => OK
2/ Mon problème le radiateur s'allume mais ne chauffe pas
3/ voilà la photo de ma carte électronique
4/ comment tester le Triac ? — prunebe34 13 pts
Merci pour votre votre réactivité.
C'est ma première connexion et je n'avais pas vu comment joindre une photo.
Je viens de modifier mon erreur de débutant
Bernard — prunebe34 13 pts
Voilà des photos plus claires
Merci pour cette stratégie de test, je vais m'y mettre — prunebe34 13 pts
Merci Mamigas,
J'ai changé la Capa de 680 nF par le modèle en 310V et ça marche — prunebe34 13 pts
