Zero Waste : marre des pubs
SAMSUNG MC28H5125AK
Marque : Samsung
Modèle : MC28H5125AK
Année : 2016
Question posée par yffobosso-2443 4 pts
Sur micro onde combiné réf SAMSUNG MC28H5125AK BOUTON START Ne fonctionne plus...
Après soudure d' une piste douteuse, remplacement des trois relais noir DYSF D12 V P1 et P2, et suppression du troisieme pin coté unité de l afficheur digital RIEN n y fait. il a refonctionné quelques minutes après le remplacement des 3 relais puis plus rien.....
J'ai testé les petites pistes alimentant le processeur a l ohmetre rien trouvé. les 3 inter de porte RIEN
Je vais finir par la mettre au four a 180° une poignée de minutes....
Merci SAMSUNG juste en panne après les 2 ans de garantie.... Votre Avis
Bon ben des nouvelles après essai carte passé au four 5 mn a 180°en chaleur tournante en protégeant l affichage digital, attente du refroidissement et remontage de l ensemble et bien pour le moment ca refonctionne.... donc si ca tient dans le temps c est une soudure de la carte de puissance qui est défectueuse... A voir dans le temps...
— yffobosso-2443 4 pts
