Zero Waste : marre des pubs
Seche linge siemens double bip et ne demarre pas
Marque : Siemens
Modèle : WT46W360FF
Année : 2015
Question posée par oliverlee 13 pts
Mon seche linge emet deux bips et refuse de démarrer.
j'ai lu que le contacteur de porte pouvait en etre la cause . je l'ai démonté. il est relié au panneau de controle par une cosse blanche avec deux fils rouge . puis je relier ces deux fils sur la cosse débranchée du contacteur pour shunter le contacteur ?
d'avance merci
olivier
J'ai démonté la securité de porte ,testé au ohmetre ,pas de contact ,puis j'ai démonté la languette actionné le verrou manuelement et retesté et la...miracle...continuité lorsque j'enfonce le contact de porte ...tout remonté ça fonctionne...etrange...
j'aurais quand meme aimé savoir si le fait de mettre en contact les deux fils rouge et lancer la machine aurait été un test concluant pour accuser la securité de porte avant de la trifouiller :)
merci à vous
olivier
merci à vous
— oliverlee 13 pts
