Ventilateur intérieur frigidaire ne fonctionne pas BEKO CN142221D
j'ai remarqué une différence de température entre le haut et le bas du frigo. 3° dans les bac à légumes et 15° en haut.
Le ventilateur de froid brassé ne fonctionne pas.
J'ai démonté le cache au fond du frigo, il y avait pas mal de givre en partie basse.
J'ai démonté le ventilateur, le moteur était très chaud, mais le ventilateur ne tourne pas.
L'évacuation d'eau ne semble pas bouchée.
J'opte pour une panne du ventilateur.
Faudrait-il que je regarde autre chose ?
D'avance merci.
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- ENLEVER BAC RÉCUPÉRATEUR EAU FRIGO BEKO RSSE175 (19 réponses )
- Mon frigo Beko cn142221d ne fait plus de froid (4 réponses )
- Refrigerateur Beko ne fait plus de froid mais le congelateur fonctionne tres bien ! (7 réponses )
- Givre dans congélateur et frigo manque de froid (5 réponses )
- Problème courant réfrigérateur Beko CN142221D (2 réponses )
bonjour,
j'ai eu la même panne.
le moteur du ventilateur chaud, mais ne tourne pas.
j'ai changé le moteur, mais j'aurais dû essayer de graisser/huiler les paliers de l'axe moteur avant, car cela suffit pour faire "repartir" le moteur.
en plus, c'est très facile de désassembler le moteur qui est maintenu par 2 vis.
ensuite une goutte d'huile sur chaque pallier et le tour est joué. — jachel 5 pts
Je vais tenter cela demain ! Je ne suis pas à l'abri que cela reparte ! — ykc 9 pts
Après démontage du ventilateur, nettoyage de l'hélice, de l'axe, dégivrage du réfrigérateur c'est reparti.
J'ai pris le temps de bien faire redescendre la température avec un réfrigérateur moyennement plein.
On verra combien de temps cela va tenir. — ykc 9 pts
bien joué.
maintenant, il faut rester calme et boire frais…… :-) — jachel 5 pts
Parfaitement :-) ! — ykc 9 pts
