Changer câble d'embrayage sur tondeuse Ryobi RLM 5317 SME
PAQUITO33100
je souhaite remplacer le câble d'entrainement défectueux
j'ai enlevé la lame, démonté le carter, enlevé le ressort du boitier et retiré la courroie.
le boitier d'entrainement bouge à peine et je n'ai pas accès à l'arrivée du câble.
(photo ci-jointe)
comment y parvenir ?
Faut-il démonter autre chose ?
merci d'avance pour vos aides
cordialement
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Remplacer 2 batteries 24v/10ah de tondeuse Ryobi RLM 2852 (1 réponse )
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
- Réparer tondeuse à batterie Ryobi (6 réponses )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
- Problème changement hauteur coupe tondeuse RYOBI Réparé (5 réponses )
