Problème de couture inférieure Pfaff 1050s
Marque : Pfaff
Modèle : 1050s
Bonjour, j'ai des soucis avec ma Pfaff 1050s, la couture inférieur n'est pas régulière, elle fait noeuds et bouclettes.
Elle est neuve, sortie de l'emballage à Noël.
merci!
Francesca
- PFAFF 1050s fil qui se coince dans le guide-fil supérieur et casse (2 réponses )
- Pfaff tipmatic 1037 bouclettes sous tissu Réparé (13 réponses )
- Problème de tension fil supérieur (9 réponses )
- Tension supérieure du fil impossible sur ma machine à coudre Pfaff 1050s. Toutes les positions donnent le même résultat.. impossible de faire une couture droite ou zigzag. (0 réponse )
- Machine à coudre Pfaff 1080s (13 réponses )
Proposition de yannick77 6543 pts
Outils : Aucun outillage
Solution : Les problèmes survenant dessous sont dû à la mauvaise tension du fil de dessus et idem pour les problèmes au dessus.
Dans le cas présent votre fil supérieur n'est pas assez freiné. Il doit présenter une petite résistance quand vous le tirez.
Retendez votre fil supérieur en suivant bien votre notice, en fonction du type de tissus et de la nature du fil.
Précautions : Rien de spécifique.
Merci beaucoup, on s'y met!
Bon dimanche — Francesca B 3 pts
