Test d'un radiateur électrique
En effet, je dois régulierement tester des radiateurs électriques que l'on prête à des gens pour savoir s'ils fonctionnent encore ou pas. Dans la plupart des cas il n'y a pas de problème, je branche les radiateurs à une prise électrique pour savoir s'ils sont opérationnels, mais depuis que j'ai testé un radiateur défectueux qui a provoqué une panne d'électricité, je souhaiterais savoir comment réaliser ce test différemment.
Je voudrais donc réaliser un test pour savoir si un radiateur mobile (à huile ou à convecteur avec ventilateur) est fonctionnel ou pas, sans avoir à le brancher au courant électrique.
J'ai un multimètre à ma disposition, mais le problème est que je ne peux pas ouvrir tous les radiateurs à chaque fois pour un évantuel test via les élements chauffants. Pensez-vous qu'il existe d'autre moyen pour tester un radiateur ?
Merci d'avance,
Merci DOM Maëva, pour ta réponse. Ça me donne une très bonne piste...je pense que je dois en parler avec un électricien pour créer un coffret d'isolement.
Merci encore et bon weekend :)
