Elna explore 240 marche arrière
Marque : Elna
Modèle : explore 240
J’ai récupéré la machine de ma mère c’est une Elna explore 240. Elle n’a pas servi pendant longtemps (minimum 5 ans). Moi je suis débutant donc j’ai du mal à identifier les problèmes réels ou mauvaises manipulation. Toutefois je rencontre deux problèmes majeurs;
1. Je ne peux coudre qu’en marche arrière, impossible de changer de sens
2. Lorsque je tourne la molette pour changer les programme (type de points) rien ne se passe, c’est toujours le meme point qui sort.
J’ai huilé la machine mais seulement côté l’aiguille et canette. Est ce que je dois le faire aussi ailleurs? Est-ce possible de résoudre ces problèmes? Merci
- Machine Elna TSP air électronique (11 réponses )
- Elna lotus zz - le crochet ne tourne pas (13 réponses )
- Machine à coudre Elna: Volant et aiguille bloqués Réparé (7 réponses )
- Machine à coudre ELNA SU Cl 62 ne s'arrête plus dès qu'on la relie au "220Volts" Réparé (28 réponses )
- Machine Elna Elnita bloquée (15 réponses )
- Réparer Elna SP machine à coudre ne fait plus que les points droits (8 réponses )
j'ai le même problème
Avez vous trouvé une solution
merci — Giuseppe D 3 pts
Proposition de Sandrine974 4 pts
Outils : Huile pour machine à coudre
Solution : Elle n’avait pas été entretenue et était grippée complètement donc j’ai nettoyé, enlève la poussière et huiler et maintenant tout fonctionne
Précautions : Ne pas utiliser autre chose que huile pour machine à coudre
