Problème pignon sur machine à coudre IKEA
Après avoir constaté que sur ma machine à coudre le moteur tournait dans le vide et n'entrainait pas le mécanisme, j'ai ouvert l'appareil.
Il se passe finalement que le moteur fait tourner la première roue d'entrainement en plastique blanc (sur laquelle vient se fixer le volant) mais que cette roue (que je appelle pignon sur la photo) est mal fixé sur "l'essieu", ce qui fait que le pignon tourne autour de l'essieu alors qu'il est censé l'entrainer.
Je ne peux pas l'enlever car elle est bloqué par la tige en acier qui supporte le volant, c'est une tige creuse qui semble avoir été enfoncé au marteau en traversant un trou dans l'essieu.
Enfin, il y a deux petites rondelles de chaque côté du pignon, le problème vient il d' une de ces pièces ? Si l'un d'entre vous connaît la technique pour refixer solidement le pignon sur l'essieu, je suis preneur !
Merci d'avance !
- Volant machine à coudre Silvercrest 33 A1 (8750) qui ne tourne plus Réparé (22 réponses )
- Fumée blanche et forte odeur de brulé sur machine à coudre electrolux 6690 (9 réponses )
- Problème entrainement moteur Machine à coudre Brother (14 réponses )
- Comment démonter le volant de cette machine a coudre??? (18 réponses )
Des idées ? ^^ — ultraindo 3 pts
