Taille haie THS 400 Gardena ne fonctionne plus
Marque : Gardena
Modèle : THS 400
Jeff24
Bonjour, mon taille-haie est tombé en panne. J'ai changé carte entièrement car le contacteur ne réagissait pas lorsque j’appuyais sur les gâchettes.
Maintenant le contacteur réagit bien mais le moteur ne tourne toujours pas.
Merci pour votre aide.
- Taille-haie électrique Gardena démarre puis s'arrete Réparé (4 réponses )
- PROBLEME TAILLE HAIE ELECTRIQUE (3 réponses )
- Branchement d'un moteur neuf sur un taille haie télescopique Gardena art. 8880 (1 réponse )
- Taille haie électrique gardena telescopique tete pivotante ne demarre pas (2 réponses )
- Taille haie HS Réparé (20 réponses )
- Taille haie qui ne fonctionne plus avec batterie (4 réponses )
Avez-vous encore ce taille haie.? J'ai un problème similaire, le relais moteur n'est plus fourni...les pistes sont brulées. Si vous avez une photo du circuit imprimé de cette carte relais, je pourrais refaire les connexions de ma carte,
Gardena France n'a pas de cliché..
Merci de votre réponse. — Michel29340 2 pts
