Lave vaisselle AEG : les asperseurs supérieurs ne tournent pas
Marque : AEG
Modèle : Favorit 80820
Question posée par choupy2 100 pts
Me voilà de retour avec mes soucis de lave vaisselle AEG Favorit 80820. Il y a quelques temps le voyant "Aspersion" s'est allumé sans que les asperseurs soient bloqués. La vaisselle du haut était sale. J'ai nettoyé la machine ainsi la cuve de compression ( ou répartiteur) à fond. Toujours pareil!.
Après des recherches, j'ai vu que cela pouvait provenir des joints d'arrivée du bras intermédiaire. Après de longues semaines (commande non prise en compte puis situation d'aujourd'hui), j'ai enfin reçu ces joints. J'ai changé sans souci celui qui se pose sur le bras asperseur intermédiaire. Par contre, je n'ai pas réussi à enlever la pièce en U qui fixe le tuyau d'arrivée d'eau à la carcasse (vis?: je ne crois pas! Enfoncé de force : je n'ai pas voulu le casser) et donc, je n'ai pas pu changer le joint sur la carcasse. Vu que je trouvais que l'asperseur supérieur s'enlevait trop facilement, j'ai aussi changé l'écrou du bras d'aspersion supérieur.
Et là, rien n'a changé..... RAS avec l'asperseur du bas. L'eau arrive à l'asperseur intermédiaire mais il ne tourne pas. Pour l'asperseur du haut, pas d'arrivée d'eau et il ne tourne pas.
J'ai beau chercher mais je ne vois pas d'où cela peut venir à moins que le joint sur la carcasse soit abimé et empêche le bon fonctionnement. Dan ce cas, comment enlève-t-on cette pièce rouge en U? Sans jeu de mot, je sèche et je n'aime pas rester sur un échec....
Merci de vos précieux conseils. Ma machine est vieille mais je la connais comme ma poche et si ce n'est qu'un petit rien, pourquoi en acheter une autre...... Bonne journée.
Sylvie
Bonjour à tous
Je viens de trouver comment démonter le tuyau d'arrivée d'eau à l'asperseur intermédiaire. Il faut juste forcer sur la pièce en U rouge. J'avais bien vu comme une étoile à l'intérieur et je ne voulais pas trop forcer par peur de la casser. Je vais donc tenter à nouveau et changer ce joint sur la carcasse. Mais j'ai quand même quelques doutes sur le résultat positif après changement de ce joint... A suivre donc. Cordialement
Sylvie
Je viens de changer le joint arrière sur la carcasse et pas de changement. L'eau n'arrive toujours pas à l'asperseur du haut et les deux du haut ne tournent pas. J'entends la pompe fonctionner. J'ai vu que cela vient d'arriver à une autre personne sur une autre machine et peut être que c'est bouché à une endroit. Merci de vos conseils.
— choupy2 100 pts
