Tapis de course treo fitness erreur 01
J’ai un tapis de course treo fitness t101 ou t102 que j’ai acheté en 2009, il ne sert pas beaucoup.
J’ai voulu le démarrer la semaine dernière, il ne veut pas se mettre en route, j’appuie sur start il ne démarre pas et au bout de 10s indique « E01 », j’ai regardé sur internet ils disent que c’est le capteur de vitesse donc je l’ai changé mais toujours le même problème.
Sauriez-vous ce que cela pourrez être?
- Réparation tapis de course Treo t101/t102 (0 réponse )
- Réparer mon tapis de marche Treofitness T102 :plus aucune commande ne marche plus ( levage vitesse) (0 réponse )
- Velo elliptique TREO E210 (0 réponse )
- Panne de tapis TREO T707 (0 réponse )
- Réparer carte électronique tapis roulant Réparé (5 réponses )
- Message ER01 - Tapis roulant BH FITNESS G6425V (4 réponses )
bonjour , j'ai le même problème avez vous trouver une solution merci en attente d' une réponse cdt — patrick leroux 2 pts
L'un de vous deux a-t-il trouvé la solution ? Je fais face au même souci.
Merci beaucoup — Raoul 2 pts
Bonjour, je viens d'avoir le même soucis mais c'est un vélo elliptique treo ..., et en le débranchant et en le rebranchant, et en appuyant longuement lors du redémarrage sur le touche reset /enter (celle qui sert à valider le choix du programme) le code erreur disparait... peut-être cela peut vous aider ... — Sev15 1 pt
Bonsoir j'ai fais tester le moteur,la carte mère et 3 autres pièces de mon tapis tt est ok apparemment mais mon tapis treo 102 ne met toujours pas en route ,du moins le moteur ne fonctionne pas 😔 l'inclinaison fonctionne l'écran aussi il se met En E1 au bout de quelques seconde je ne sais plus quoi faire et trouver un capteur de vitesse treo je ne sais pas où je peux le trouver — Sev80 3 pts
