Sur quel site acheter les barres de leds ?
Marque : LG
Modèle : 42LV4500
Année : 2011
Question posée par stefcaza 3 pts
Je possède un téléviseur LG 42LV4500 qui a un problème d'affichage depuis plusieurs mois. Un collègue électronicien m' a conseillé de d'abord changer la carte inverter, afin d'éviter de désosser entièrement la télé. J'ai donc acheté une carte sur "ali -------". Quelle déception! La carte était d'occasion et mon problème d'image est tjrs là. Je me résigne donc à acheter et remplacer les barres de leds (confinement oblige, j'ai tout mon temps!). Mais j'aimerais éviter de les acheter sur le site précédemment cité. Quelqu'un pourrait-il me conseiller svp où trouver ce que je recherche, à un prix raisonnable de préférence ? D'avance merci.
Bonjour alors tout d'abord avant de remplacer une pièce ou une autre il faut réaliser un véritable diagnostic en réalisant des mesures sur différents composants.... A remplacer des pièces "au hasard" c'est dans la plupart des cas une déception...Dans votre cas il faut commencer par mesurer les tensions délivrées la carte d'alimentation...
Ensuite nous avancerons sur un diagnostic...En effet il est possible que les LED soient HS et mettent l'alimentation en sécurité mais ce peut être aussi la carte d'alimentation qui est défaillante et dans ce cas là changer les LED ne résoudra rien...
Par ailleurs la carte inverter ne servant qu'à augmenter la tension d'alimentation des LED si elle n'est pas elle même alimentée elle ne peut pas fonctionner... Enfin incriminer la pièce détachée d'occasion pour le fait que cela ne fonctionne pas n'est pas la bonne réaction..Votre pièce est probablement bonne, c'est juste que le soucis provient d'ailleurs. J'ai déjà commandé des dizaines de pièces chez eux sans jamais aucun problème de fiabilité y compris pour de l'occasion (je n'ai aucune espèce d'action ou d'intéressement chez eux...)..
Cdlt
— omega7 43273 pts
Re,
Tout d'abord merci pour votre réponse. Ensuite, je complète mon 1er message:
Le défaut que je constate est que la partie centrale haute de l'écran est sombre et scintille; en regardant plus précisément, on a l'impression qu'effectivement une ou plusieurs leds sont défaillantes (c'était d'ailleurs mon premier diagnostic).
Mon fameux collègue conçoit et répare des équipements électroniques à longueur d'année (de simulateurs de vol), avec écrans type OLED entre autres, et m'a juste orienté vers les 2 causes de pannes les + courantes qu'il a rencontrées sur ce type d'équipements: les leds ou la carte.
N'ayant aucun moyen de tests chez moi, et ayant déjà changé la carte, je me risque à changer les barres de leds (j'en profiterai pour remettre l'ancienne carte).
Par ailleurs, je n'incrimine pas la carte que j'ai reçue, je suis juste déçu d'avoir reçu une carte d'occasion (rien ne l'indiquait sur le site) d'indice inférieur à celle en place. Et le défaut ne vient pas de la carte apparemment. Je retente donc Ali pour les barres de leds, mais si vous avez d'autres sites...
— stefcaza 3 pts
Bonjour faites des mesures....C'est impératif ou vous risquez à nouveau d'être décu..Je suis moi même ingénieur télécom et cela fait 35 ans que je dépanne tout ce qui existe et c'est ma modeste expérience qui parle.......
Cdlt
— omega7 43273 pts
