Déshumidificateur Quigg erreur E1
Bonjour la communauté, je fais appel à vous car mon déshumidificateur ne se lance plus, le témoins sont ok, mais au lieu d'afficher le taux d'humidité, à la place j'ai le code Erreur E1.
Le ventilateur se lance, puis s’arrête aussitôt.
D'avance merci pour votre aide.
- Réparer deshumidificateur (1 réponse )
- Deshumidificateur Equation (5 réponses )
- Panne sur deshumificateur quigg DH1/9840 (0 réponse )
- Réparation deshumidificateur EQUATION Leroy Merlin (13 réponses )
- Réparer deshumidificateur (0 réponse )
- Deshumidificateur equation WDH-210DB-16R (1 réponse )
Bonjour. Avez vous trouvé la raison de la panne sur votre déshumidificateur déshumidificateur ? J’ai la même panne sur le mien. Pouvez-vous me dire ce que vous avez résolu. Je vous en remercie d’avance.
Cordialement . Thierry. — Riri 4 pts
Bonjour. Avez vous trouvé la raison de la panne sur votre déshumidificateur ? J’ai la même panne sur le mien. Si vous l’avez résolu, pouvez-vous m’en informer.
Je vous remercie d’avance.
Proposition de gege 13 pts
Outils : connecteur à cosse /male/femelle type automobile et pince a sertir.
Solution : Changer le condensateur de démarrage du compresseur ( petit bloc rectangulaire de couleur noire visse sur la platine) Sa capacité est de 7microfarads et il se dégrade dans le temps, donc panne.
Précautions : débrancher l'appareil pour éviter tout risque electrique.
J ai la même panne E1
Merci de me préciser où se trouve le condensateur de démarrage sur la platine de mon deshumidificateur equation 10l. Comment est il identifié ?
Outils : tournevis
Solution : Le condensateur de demarrage du moteur n'est pas sur la platine, il est séparé et possède 2 fils reliés à la platine, avec des cosses enfichables.
Le condensateur est facile à identifier, il est assez gros ( 40x30x20 environ) et il est identifié avec ses valeurs. Il vaut de 5 à 15€ suivant le fournisseur.
Précautions : debrancher du secteur avant toute intervention.
