Lave linge whirpooll qui ne démarre plus
Marque : Whirlpool
Modèle : TDLR60210
Mon lave linge whirpooll ne démarre plus et affiche le code d erreur f 27. Après consultation de la documentation, il apparaît que cela peut être du au moteur ou à la carte. J ai commencé par extraire le moteur pour le tester. Le tachymètre est OK puisque j ai mesuré sa resistance et j ai trouvé 137 ohm comme indiqué sur la doc, pour le rotor j ai trouvé 4 ohm (la doc indique 2, 8 ohm) les charbons sont OK. En revanche, je trouve une résistance infinie pour le stator alors qu elle doit être de quelques ohms. Est il possible qu il y ait une coupure des enroulements fixes ? Que faire dans ce cas ? Merci d avance pour vos réponses
- Lave linge Whirpool code F27 (8 réponses )
- Code erreur F27 lave-linge Whirlpool (6 réponses )
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Code erreur F12 sur lave linge whirlpool 6eme sens. (2 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
- Lave linge Whirlpool fwf71483w2fr code F06 ou clé (8 réponses )
Bonjour en première intention le code F27 correspond à un défaut sur le relais inverseur du sens de rotation qui peut entraîner un non démarrage du moteur, par contre le fait de mesurer une résistance infinie me semble bizarre, refaite la mesure en vous assurant un bon contact sur les bon contact du connecteur moteur (cf. schéma de câble de la doc technique), vérifiez quand même qu'il n'y a pas un fusible thermique avant de songer à remplacer quoi que ce soit...
SI effectivement le stator est HS pas trop le choix c'est changement moteur...
Cdlt — omega7 43289 pts
