Impossibilité d'appuyer sur la gachette de la lance lorsqu'elle est en pression sur NHP P406 Alto Kew.
Marque : Kenwood
Modèle : P406
Symptôme de panne: Lorsque le NHP est alimenté en eau et en énergie, le moteur tourne, monte la lance en pression et s’arrête. Ensuite il est impossible d'appuyer sur la gâchette de la lance (La gâchette fonctionne bien sans pression). Après avoir retirer la pression, j'ai refait un essai avec appui sur la gâchette lors du démarrage, c'est OK, dès que je lâche la gâchette,je ne peux plus rappuyer dessus. Comme s'il y avait trop de pression! J'ai fait un nettoyage de la pompe, de la soupape et une vidange d'huile, après remontage et essai, même souci. je ne sais pas quel composant je dois changer. Si toutefois quelqu'un a une solution, je le remercie d'avance. Cordialement. Eric.
- Plus d'électricité nettoyeur haute pression kew (2 réponses )
- Nettoyeur haute pression Alto P406 fonctionne par intermittence. (0 réponse )
- Démarrage régulier du nettoyeur haute pression (1 réponse )
- Nilfisk 160.2, fuite à la jonction tuyau et poignée (9 réponses )
- Comment éffacer la clé sur Nilfisk Alto Neptune (0 réponse )
Bonjour, j'ai consulté un SAV agréé Nilfisk (Servitech sur la ville de Nantes). Le technicien (compétent et attentif à mon problème) m'a demandé de démonter ma lance et d'usiner un petit "escalier" plastique qui limite la course de la gâchette. Après exécution, la course de la gâchette est un peu plus longue mais le problème est résolu sans que je sache réellement pourquoi (il fonctionnait bien avant avec la limitation gâchette). C'est le résultat qui compte. Si cela peut servir à quelqu'un. Eric. — Eric Pâquet 8 pts
