Zero Waste : marre des pubs
Panne atypique Micro ondes ne chauffe plus et tests semblent OK
Marque : Daewoo
Modèle : KOC-1C0KBS
Année : 2014
Question posée par vjoug 1 pt
Je possède un combiné DAEWOO type KOC-1C0KBS depuis plusieurs années.
Depuis quelques temps il ne chauffe plus en mode micro ondes. La panne était au début intermittente et depuis une semaine plus rien.
Je ne suis pas électronicien mais ai quelques compétences et matériel de bricoleur averti.
Le hic c'est que tous mes tests semblent OK donc j'ai besoin d'un regard extérieur.
Vérification de base OK ( ex fusible etc) et il fonctionne en mode four et le cycle en mode micro-ondes chemine normalement sans la chauffe bien entendu.
Pas de trace d'échauffement, ni de composants détruits.
Test des Klixons OK. Tests de micro switch OK
Tests de continuité de tous les câbles et ils sont OK.
Test Transfo :
- Primaire 220V - env 2 Ohms - Pas de fuite entre primaire et masse
- Test THT : 150 Ohms. Pas testé la tension !. De mémoire, la masse et commune donc continuité OK.
- Test commande BT magnetron : ev 0.2-0.3 Ohms. Pas de fuite avec la masse
Fusible HT en sortie de secondaire :
Continuité OK. Résistance plus de souvenir
Magnetron
Résistance Cathode Chauffe magnetron : 0.8 Ohms ( ou bien 0.08 Ohms j'ai un doute à cet instant)
Pas de fuite entre borne 1 et masse et idem borne 2 et masse.
Aspect du diffuseur Nickel, pas de trace d'arc, corrosion etc
Plaque de MICA : Pas de trace d'arc. Je l'ai nettoyé et degraissé : identique. Test avec et sans : identique
Diode ( Seul test ou j'ai un doute que je n'ai pas refait) :
Teste avec accu 9 volt. Passant d'un côté et pas de l'autre. Un doute tout de même avec tension basse de la pile à 7V.
Plus de souvenir continuité d'un côté ou de l'autre.
Condensateur :
Capacité à 1.1 Micro F comme selon plaque donc OK.
Sur la plaque, schéma d'une résistance interne de 10 M Ohms
Test de la résistance Elle part de 0 et monte jusqu'au max de mon calibre à 60 MOhms
Idem lorsque j'inverse la polarité.
NB Lorsque je mets le condensateur en CC avec ma pince, j'ai bien la décharge qui claque
J'ai un doute tout de même sur cette résistance qui augmente en permanence vers l'infini. Serait ce la cause?
Avant d'écrire ces lignes cela me semblait être OK et à la lecture de la notice page 25 ils indiquent que la résistance doit être de 10M Ohms au max après chargement
Test en fonctionnement sans la HT de Branché sur le magnétron :
J'ai débranché la HT et j'ai fait un test de cycle. Je trouve bien 220V aux bornes du primaire qui arrive lorsque j'appuie sur le début du cycle donc la commande semble OK.
La notice est ici https://www.brelect.fr/ve/KOC1C0K.pdf avec le schéma électrique en page 10.
Sinon elle est normalement en PJ
A ce stade pour résumer j'ai un doute sur le condensateur et de sa résistance qui augmente indéfiniment.
L'autre chose troublante mais qui n'est pour moi pas la cause compte tenue de l'arrivée du 220V sur le primaire lorsque la chauffe est enclenché se situe au niveau du switch (DOM Switch en page 8 sur le schéma ) du dispositif INTERLOCK. Il est en perpétuelle continuité. J'ai suivi le cheminement des nombreux câbles et ils semblent tous OK. Le test de ce switch débranché indique qu'il est NO et NC selon la situation attendue par le doigt de la porte ( peut être un autre problème sur le circuit de commande. Je n'ai pas tout testé car il y a env une dizaine de fils.
En vous remerciant par avance pour votre aide
Bien cordialement
J'ai changé le condensateur ainsi que sa diode et le micro ondes est partiellement réparé. Il fonctionne de manière aléatoire. Il fonctionne et parfois il ne chauffe plus. J'ai soit un pb avec la carte de commande ex un relais ou un autre composant non identifié à ce stade.
J'ai aussi un doute sur les contacteurs. J'ai un doute que si la porte n'est pas assez claquée alors cela ne fonctionne pas . A tester plus dans le détail cette hypothèse.
Bien cordialement
Contrôlez le condensateur au capacimètre.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3518302300
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
Bonjour, j'ai à peu près la même histoire pour un
DAEWOO KOC-A2CRBV
Hors tension :
Condensateur nominal (avec 10MOhm intégrée en //),
Diode HT OK en sens passant,
Magnétron OK (électrode isolée à résistance passante nominale.)
Mica uniformément encrassé : remplacé par un neuf. Mais aucun changement de la puissance.
En fonctionnement :
Puissance consommée en Microonde : 550W (au lieu de 1450W)
Tension de charge du condensateur : 1300V (de mémoire)
Bruit nominal.
Résultat : pas de chauffage (ou extrêmement faible.)
Question : où passent les 550W ?
Mystère.
Et un autre four identique et du même âge (mais à 200km) semble avoir le même problème. Je vais faire mesurer la puissance consommée.
Bien à vous
Laurent
— Laurent LeGuyader 149 pts — PRO
