Home Cinema Sony DAV DZ280 blocage lecture dvd
jm34
voici mon problème : mon lecteur home cinema sony DAV DZ280 se bloque en lecture. Le blocage est complètement aléatoire. Il peut commencer à lire le dvd sans problèmes puis au bout de quelques minutes se bloque soit temporairement quelques secondes et continue la lecture où il en était soit se bloque définitivement avec l'image fixe.
Lorsqu'il se bloque définitivement il ne répond à plus une seule commande.
En revanche il lit les cd sans blocages.
J'ai nettoyé la lentille mais rien y fait.
Merci d'avance.
- Problème : message push power protector sur Sony home cinema DAV F200 (1 réponse )
- Réparer lecteur cd/dvd home cinéma SONY DAV-DZ880W (1 réponse )
- Dépanner Home cinéma Sony DAV-SB100 (4 réponses )
- Home cinema sony dav - tz140 ne s'allume plus (1 réponse )
- Réparer home cinéma sony (4 réponses )
- Mon Sony DAV-F200 home theatre system specifications ne s'allume pas (0 réponse )
