Réparer Pfaff hobby 4240 la navette ne répond plus
Marque : Pfaff
Modèle : hobby 4240
6cat2
19 pts
Bonjour, j'ai essayé de réparer ma machine car le fil s'entourait autour de l'axe. J'ai essayé d'aligner la navette avec l'aiguille en position basse zig zag à droite, je pouvais deplacer le chariot mais maintenant il ne pivote plus complètement. Sos...
- Probleme support canette PFAFF Passeport 3 (15 réponses )
expliquez vous simplement ou mettez des photos svp — jina 5753 pts
Bonjour, je vous envoie les photos vers 1700 — 6cat2 19 pts
J'ai poussé cette pièce pour aligner l'aiguille. Maintenant elle n'est plus synchronisée au volant. — 6cat2 19 pts
quelle pièce?
quand vous avez un problème de réglage votre machine doit toujours être remise sur la base logique du constructeur c'est à dire:
aiguille au milieu
sur point droit
longueur de point 3
tension du fil 2ou3
et après on règle une machine
voyez avec mon collègue pfaff59 s'il comprend votre question mieux que moi parce qu'il est spécialisé pfaff — jina 5753 pts
Merci Jina, je vais essayer d'aider mais je ne vois pas de photos? — PFAFF59 2792 pts
moi non plus, elles ne sont pas passées apparemment,6cat2 il faut que vous recommenciez mais penser à cliquer sur "terminer" pour finir l'envoi — jina 5753 pts
Bonjour, je vais essayer de détailler et de joindre à nouveau les photos. La machine ne formait pas le point. J'ai enlevé le support de canette et la partie en demi cercle. J'ai poussé un peu la partie en demi cercle restante. Maintenant, je vois que l'engrenage en plastique à l'arrière n'est plus dans la même position et le volant (qui commande l'aiguille) vers l'arrière, la courroie bouge, vers l'avant ça fait juste un bruit.
Bonjour, je vais essayer de trouver un réparateur. Pouvez vous me donner un ordre d'idée du coût de la réparation ? — 6cat2 19 pts
Ça dépend des réparateurs... vous êtes de quelle région? — PFAFF59 2792 pts
Près d'Arras 62 — 6cat2 19 pts
