Pour OMEGA7
Latiger_82
20 pts
Bonjour OMEGA7,
J'ai lu votre réponse.
Je ne sais pas comment faire pour vous répondre directement sur votre message.
Pourriez vous m'expliquer comment contrôler les charbons? je ne les ai pas touchés et ils fonctionnaient très bien avant d'ouvrir.
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
- Taille Bosh 50 li moteur 15 v alimenté mais ne fonctionne pas (6 réponses )
- Remonter un taille-haies Metabo (6 réponses )
- Changer les charbons (2 réponses )
- Taille haie Bosch AHS 7000-Pro T remontage cremailleres contact gachette Réparé (6 réponses )
- Interupteur ne ce declenche pas . (4 réponses )
Pourriez-vous m'expliquer
1-Comment tester les charbons?
2- Cas échéant,comment les retirer?
3-Où pourrais-je en trouver?
MERCI — Latiger_82 20 pts
Bonjour j'ai repris vos messages et si vous avez mesuré 25V là où vous l'indiquez ce n'est déjà pas bon....Il devrait y avoir 230V alternatif, vérifiez le calibre du multimètre, et surtout le fonctionnement du relais de sécurité et de deux contacts associés en mesurant leur continuité électrique...Les charbons n'ont rien à voir là dedans...
Cdlt — omega7 43261 pts
Merci d'avoir repris mes messages.
Effectivement c'est bien 230V et la continuité électrique est bien assurée,je l'ai remonté,en le mettant en marche il fait un "petit" bruit puis plus rien. — Latiger_82 20 pts
Bonjour Ok donc 230V aux bornes des charbons et pas de rotation moteur alors charbons probablement HS...ou bobinage moteur HS...
Pas trop d'autre solutions..
