Quelques gestes pour faire durer votre machine à laver
- Suivant la qualité de l’eau et si présence de calcaire, verser une cuillère à café de bicarbonate de sodium (ou du vinaigre blanc) dans la machine. Le vinaigre blanc remplace aussi aisément l’assouplissant et limite davantage les risques d’encrassement ;
- Nettoyer fréquemment les bacs à produits, le joint de porte et le filtre de la pompe.
- Par économie, privilégiez les cycles à moyenne ou basse température : un lavage à 30° consomme 3 fois moins qu'un lavage à 90° !
- Si la machine n'est pas remplie, utilisez la touche 1/2 charge ou capacité variable automatique.
c'est une LG F52590WH.15 kg — Helenatoscana 16 pts
Bonjour parfois sur les lave linge il y a un vis accessible par le dessus de la cuve dans un petit trou au dessus accessible après avoir retiré le capot supérieur...
Cdlt — omega7 42998 pts
Bonsoir voilà ce que je peux voir sous le capot...et je ne vois pas de petit trou — Helenatoscana 16 pts
Photo du capot au dessus
la durite, est-ce un tuyau noir sous le capot? — Helenatoscana 16 pts
Bonjour oui c'est cela vue la pièce cassée on aperçoit il me semble le bout d'une vis qui est forcément accessible soit effectivement par la durite soit par un trou au bon endroit dans la cuve qui permet d'atteindre la tête de vis avec un tournevis.
Bonjour je n’ai pas trouvé de vis mais on voit bien l’aube grise à travers le petit trou. J’ai essayé d’appuyer avec un tournevis mais ce ne se déclenche pas.
Merci beaucoup Eric,
je l'ai tenté une dizaine de fois sans y parvenir. Je vais retenter en prenant un point d'appui. Je suis arrivée au même constat visuellement mais je n'ai pas encore réussi à les faire bouger.
Merci encore. Cordialement,
Sonia — Helenatoscana 16 pts
merci encore pour votre message. N'ayant pas réussi à déclipser les aubes je dois me résoudre à le jeter ( réparation hors de prix à La Réunion) et en acheter un autre.
cordialement à tous, — Helenatoscana 16 pts
