Lave linge LG inverter direct Drive 7kg ..F12560QD tambour qui bouge et tappe pendant le fonctionnement
Marque : LG
Modèle : inverter direct Drive 7kg F12560QD
Mon lave linge fait un bruit d enfer car le tambour en métal (cuve où on met le linge )tape lorsqu'il fonctionne ..et si je tourne a la main il a du jeu il bouge
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Lave-linge LG avec tambour ne tourne plus et fait du bruit,... Réparé (13 réponses )
- Changer aube lave linge LG Direct Drive Inverter (9 réponses )
- Cuve lave linge LGDirect qui claque (6 réponses )
- Lave-linge LG qui fait un bruit qui cogne (11 réponses )
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
Sûrement les palier (roulements tambour) ou croisillons HS. Si ce n’est que les roulements ça se remplace mais beaucoup de démontage.
Cdlt
Merci beaucoup ..mais pas très bricoleuse ..donc plus qu à en acheter une autre 😏 — Louloutte 3 pts
