Changer les aubes/batteurs Daewoo dwc-ldc1214s
Marque : Daewoo
Modèle : dwc-lcd 1412s
Question posée par Reglisse13 3 pts
Je dois changer les aubes de la machine à laver qui commencent sérieusement à s'effriter
Je constate que sur ce modèle,les aubes/batteurs sont vissées de l'autre côté du tambour..
Or avec le manuel, pas moyen d'avoir la démarche pour effectuer ce changement. Je ne sais pas où ouvrir ma machine r pour accéder au tambour et aux vis à enlever.
Auriez-vous une méthodologie ??
En vous remerciant !
[Edit: je pense qu'il faut dévisser le tuyau raccordant le bac à lessive au tambour et tâtonner le trou j'arrive à sentir les vis à ce niveau là (quelle galère!! ) je laisse ma demande.
Je vais essayer et vous tiens au courant.
Edit 2: c'est bien comme cela. C'est galère ++
Je laisse car ça peut arriver je pense?
Au pire les admin' dites moi et je supprime
Merci,
Dorothée
Passer parle trou d'arrivée de la lessive en alignant bien les vis de l'aube à cet endroit. — Reglisse13 3 pts
