Plus de débrayage d'une machine à coudre Pfaff Hobbymatic 919-1
J'ai reçue une pfaff Hobbymatic 919-1 pour Noël 93 et depuis...j'ai appris (un peu) à coudre et je n'ai jamais eu aucun souci avec ma machine à coudre...que je n'ai pas trop entretenu si ce n'est lui coudre une housse de protection, un dépoussiérage, régulier etc..
Aujourd'hui en plein dans la réalisation de masques pour toute la famille, ma machine ne débraye plus quand je tourne la roue latérale. ça ne m'empêche pas de remplir mes canettes mais j'ai l'impression (peut être erronée?) qu'elle sont moins tendues et j'ai le fil inférieur peu tendu (j'ai change de qualité de fil, essayé d'autres tissu, retendu la pression de la canette mais le problème revient fréquemment). Quoiqu'il en soit je dois réparer ce problème de débrayage et Pfaff me demande un prix exorbitant pour une simple révision. Quelqu'un (Yves59?) dans la communauté pourrait-il m'aider (j'ai un mari très bricoleur). Merci à tous, super site pour toutes les petites réparations du quotidien !!
- Vis cassée volant debrayage machine a coudre pfaff 1027 (1 réponse )
- Pied PFAFF Hobbymatic 919 bloqué Réparé (9 réponses )
Je peux vous aider... Qu'entendez vous par la roue latérale ne débraye plus?
Vous avez le volant, et une roulette au centre qu'il faut tourner vers vous pour débrayer le volant et faire une canette. Pouvez-vous le faire?
A suivre
Yves — PFAFF59 2798 pts
Si vous pouvez desserrer la petite roue du centre du volant vers vous, le volant par lui même n'est pas libre? Toute le mécanisme est en fonction?
Si oui, ce que je pense est que l'huile qui est au centre du volant, sur l'axe central est figée.. Il suffira de mettre un dégrippant, d'actionner le volant à la main d'avant en arrière et ce sera parfait.
J'attends de vos nouvelles.
Merci de votre prompte intervention. Effectivement, je tourne dans le bon sens mais normalement ca "débraye " le système et l'aiguille ne monte et ne descend plus. Or maintenant quand je fais la manipulation, ça ne semble plus "bloquer" le système . Je peux toujours remplir les canettes mais il n'y a aucune effet sur le mécanisme . Je précise qu'il n'y a aucun effet sur le système sauf peut être une impression que le fil des canettes serait moins "serré".
quel est le coût d'une révision de nos jours? — PFAFF59 2798 pts
On me demande 99,50 euro pour la révision simple et devis pour une éventuelle réparation !!! — Noupoulou 10 pts
Je vous conseille de démonter le carter du dessus... Une fois fait, vous aurez accès à l'axe sur lequel il y a le volant. Mettez un peu de dégrippant au niveau du volant, faites tourner et la machine devrait être débrayée.
Voulez-vous dire que la tension est assez lâche à la boîte à canette? Pour régler le fil de canette, mettez une canette dans le boîtier, laissez une longueur de fil de 10 cm, prenez le fil entre les doigts, la boîte à canette étant "pendue"... Donnez une petite secousse sur le fil, et le boîtier devrait descendre de quelques centimètres, mais ne doit pas "défiler".
C'est le test à faire pour régler la tension du fil de canette. — PFAFF59 2798 pts
Ré bonjour.
Voilà ma machine ouverte ; donc vous me conseiller de mettre du dégrippant ( genre W40 ?) mais à quel niveau précisément ?
Merci de votre aide précieuse.
W40 très bien. Mettez en sur l'axe central, au niveau du volant 'vert". Ensuite, débrayez le volant et tournez le à la main, d'avant en arrière, afin de le dégripper.
Personnellement j'aurais démonté le volant, mais essayez déjà ça.
Bon courage
Tout fonctionne à merveille !! Un grand merci pour vos précieux conseils !!
Un super site ...!
Et c’est reparti pour la confection de masques ...😆 — Noupoulou 10 pts
Très heureux de vous avoir aidé...
