Panne chauffage SEB Actifry
Marque : Seb
Modèle : Actifry AL806000 12 A
stephc13fr
47 pts
Mon Actifry AL806000/12A SEB ne chauffe plus. Toutes les autres fonctionnalités sont ok (moteur, ventilateur etc...).
Je l'ai démonté et en fonctionnement au bornes de la resistance j'ai bien 220 V, j'ai pensé que c'etait donc la résistance (qui avait l'air abîmée en plus...)... MAIS en testant la resistance débranchée du circuit elle donne 20 Mega Homs... je ne connais pas la valeur qu'elle devrait avoir mais cela me parait beaucoup ! qu'en pensez-vous ?
- Actifry express XL se met en erreur 6 (13 réponses )
- Reparer friteuse seb actifry code erreur 6 (4 réponses )
- Remise en etat Interrupteur friteuse Filtra one (21 réponses )
- Friteuse SEB filtra one qui fait sauter les plombs. (11 réponses )
- Friteuse seb smart clean en panne (8 réponses )
- Friteuse filtra one Seb schéma électrique (7 réponses )
Bonjour stephc13fr
La valeur ohmique d'une résistance de friteuse tourne de quelques dizaines d'Ohms. Donc 20MO signifie qu'elle est coupée. Attention quand même à un point: assurez vous que vous bien mesuré aux bornes de la résistance, et pas inclus le thermostat de sécurité dans le circuit de mesure. Dans ce cas c'est lui qui peut être hs, en plus de la résistance peut-être. Si votre friteuse a fonctionné à vide, il est probable que la résistance et le thermostat soit défectueux.
Cdlt — jc67 1554 pts
Bonjour jc67, merci beaucoup pour votre réponse. J'ai commandé la résistance sur internet et je vous ferai un retour dès que je la reçois. — stephc13fr 47 pts
Bonjour, je tombe sur ce post, peut-être pourrez-vous m'aider ? Avez-vous réussi à changer facilement la résistance ? j'ai commandé une résistance pour l'Actifry AL806200, j'ai démonté la friteuse et j'ai maintenant accès au bloc, mais je n'arrive pas à retirer les 2 embouts en métal de la résistance, quelqu'un peut m'indiquer s'il faut un outil spécial, une manip spéciale ou si c'est juste grippé ? merci d'avance — emmy11 12 pts
Bonjour emmy11, je suppose que votre que votre résistance ressemble à celle de la photo jointe. Dans ce cas, il peut effectivement être nécessaire de forcer un plus ou moins pour retirer les cosses (c'est des cosses Faston). Attention quand même à ne pas faire de dégâts supplémentaires.
Bonjour, oui j'ai reussi a le reparer pour 10 euros mon actifry. J'ai du inister un peu pour sortir la resistance (je me rappelle plus trop mais je crois qu'il faut plier un peu le metal pour que ca passe plus facilement...). J'ai remplacé par cette reference : https://midi-pieces-menager.fr/actifry-blanche-al8000fz7000-seb/5406-resistance-friteuse-seb-actifry-ss-990593-3000540663960.html
Bon courage, mais ca devrait le faire ! — stephc13fr 47 pts
Bonjour merci pour vos réponses ! @jc67 c'est effectivement ces embouts, je vais donc réessayer mais j'ai déjà bien forcé en tirant plusieurs fois, ça ne vient vraiment pas ! Merci, bien besoin du courage , c'est exactement cette résistance que j'ai commandé, avec de la patience ça devrait le faire ... — emmy11 12 pts
bonjour emmy11, la quasi totalité des cosses Faston ont un système de verrouillage plus ou moins prononcé. Autant sur la partie mâle que femelle. Essayez peut-être avec une petite pince plate si vous avez. Mais comme dit, ne pas arracher les cosses mâles du circuit ou de là où elles sont fixées! — jc67 1554 pts
Bonjour emmy11, la quasi totalité des cosses Faston ont un système de verrouillage autant sur la cosse mâle que femelles. Justement pour éviter que ça se débranche accidentellement. Ce qui ne fais pas notre affaire quand il s'agit de démonter! Essayer peut-être avec une petite pince plate, à la fois en tirant et en faisant de petits mouvements latéraux. Mais allez-y prudemment pour ne pas arracher les cosses mâles de leur support... Sur la photo jointe c'est juste un petit bossage, mais ça peut aussi être un ergot. Et la ça tient généralement très bien. Courage.
Re i vraiment pour toutes ces infos, je viens de réessayer, en faisant des petits mouvements en tirant, mais ça ne vient pas ! la sécurité est effectivement efficace ... je m'y remettrais demain au calme, vraiment merci pour votre aide précieuse. — emmy11 12 pts
Pouvez-vous faire une photo de vos cosses? Le plus près et la plus nette possible? — jc67 1554 pts
