Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut
Marque : Whirlpool
Modèle : whirlpool awe9762gg 859386229024
Je voudrais savoir s'il est possible de remplacer le roulement droit , sur ce modèle précisément : whirlpool awe9762gg 859386229024
J'ai démonter le panneau, démonter le moteur qui est posé sur la cuve, et il ne me semble pas que j'ai accès au roulement
Merci de votre réponse
- Extraction bas de roulement sur axe tampour (11 réponses )
- Lave linge Whirpool Bouton marche/ arret cassé (9 réponses )
- Lave linge Whirlpool awe 8726 : la porte du tambour est cassée (2 réponses )
- Réparer lave-linge Whirlpool AWE 8877 (25 réponses )
- Changement roulement Whirlpool AWM 1000 (4 réponses )
- Comment remplacer les roulements sur un lave linge (2 réponses )
Bonjour je pense que la procédure et la suivante, vous retirez le roulement de gauche, ensuite à droite vous tapez sur l'axe pour le sortir du roulement ce sera possible puisque le roulement de gauche n'est plus là donc il y aura du jeu au niveau du tambour, vous retirez le roulement de roulement de droite vous remettez le roulement de droite dans son logement puis vous retapez l'axe à gauche pour replacer l'arbre de droite dans le roulement et enfin vous remettez le roulement de gauche. Je ne vois pas trop d'autres solutions.
Cdlt — omega7 43273 pts
Proposition de Pierre91300 3 pts
Outils : Non applicable
Solution : Bonjour Mycky35400,
j'ai exactement le même problème que toi, avec un lave-linge Whirlpool Top AWE9765GG.
As-tu finalement trouvé comment accéder au palier droit?
Peut-être qu'il faut démonter la flasque du tambour... Même avec la vue éclatée de Whirlpool, on ne voit pas où c'est monté.
Merci d'avance
Pierre91300
Précautions : Si démontage flasque du tambour, joint d'étanchéité à changer, vraisemblablement.
