TENSION DU FIL - PFAFF 1080s
Manue
10 pts
Je rencontre un problème de tension du fil avec ma machine PFAFF 1080s achetée il y a quelques mois...
Au début, tout allait bien mais depuis quelques jours, la couture du dessous n'est pas belle, j'ai testé des tas de réglages mais rien n'y fait...
Un léger réglage de la tension inférieure a amélioré les choses mais ce n'est toujours pas propre...
Je ne sais plus que faire.
Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter...
Manue
- Machine à coudre Pfaff 1080s (13 réponses )
Racheter (durable)
je ne sais pas si vous aviez un problème de tension au départ mais l'aiguille que vous utilisée est soit éboutée soit non adaptée pour la toile de jute, elle ressort de la trame presque à chaque piquage d'après votre photo — jina 5753 pts
Proposition de banshee 36 pts
Outils : Aucun outil nécessaire
Solution : Bonjour,
il s'agit d'un problème de tension venant du fil supérieur, lorsque le fil du haut n'est pas tendu, c'est le dessous qui montre que le fil est trop lâche, il faut donc que vous mettiez plus de tension, ne touchez pas à la tension de la canette, ou bien vous pouvez aussi regarder si votre fil n'est pas sorti de son "chemin", c'est à dire s'il passe bien dans tous les crochets etc.
Sinon un conseil de plus 😉 la canette doit toujours se dévider dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, lorsque vous la mettez dans son boîtier contrôlez bien ceci, côté "insertion" face à vous, vous tirez le fil pour le contrôle.
L'aiguille comme dit dans le précédent message peut être émoussée, mais je ne pense pas que ce soit le problème principal.
Précautions : RAS
Merci Jina et Banshee pour vos réponses rapides, je vais regarder tout ça et je vous dirai ce qu'il en est.
Merci encore, vous me redonnez espoir... :) — Manue 10 pts
De rien Manue, j'espère que tout va bien se passer et que tu vas pouvoir coudre comme avant avec un joli point.
J'ai mis une explication plus complète pour le contrôle de la canette. — banshee 36 pts
Bonjour, vous ne semblez pas avoir pu régler le problème.
Avez-vous regardé au niveau des disques de tension ? Quelques fois il y a de la bourre qui se place dedans, il vous suffit de dévisser la molette de tension afin qu'elle soit écartée et enlever la bourre. — banshee 36 pts
Avec mon travail, je n'ai pas encore eu le temps d'appliquer vos conseils mais je tente ce soir et je reviens vers vous.
Merci de vous en inquiéter en tout cas. :o) — Manue 10 pts
Je confirme que c'est bien la tension supérieure qui n'est pas assez forte.
Pour vérifier : mettez la tension au plus fort, tirez le fil. Y-a-t-il une résistance? Si non, du fil est coincé entre les disques de tension et il faut l'enlever...(fil ou bourres)
Pour vérifier que la tension du boitier est bonne : mettez la canette, laissez 15 centimètres de fil... prenez le fil entre les doigts, boitier dessous évidemment... donnez quelques coups secs sur le fil, le boitier doit descendre légèrement... S'il ne descend pas, desserrez la petite vis du ressort de tension... S'i le boitier descend de trop, serrez la petite vis...
Maintenant, Jina est dans le bon aussi, vérifiez l'aiguille...(changez la au besoin) Si la votre est "épointée" passez y un peu la toile d'émeri afin de la rendre pointue. (vu le prix des aiguilles !!!)
ces quelques vérifications sont celles que je faisais quand j'étais réparateur PFAFF agréé.
Revenez vers moi ensuite si vous voulez
Yves — PFAFF59 2787 pts
Un immense merci à vous tous pour vos précieux conseils.
Il a suffit que je change l'aiguille et tout est rentré dans l'ordre. L'aiguille était neuve, je n'imaginais donc pas que cela vienne de là ! Elle n'était certainement pas de bonne qualité.
Yves, merci beaucoup, j'ai fait le test de la canette.
Pouvez-vous me dire quelle marque d'aiguilles il faut privilégier ? Je pense que je vais devoir investir un peu... ;o)
Belle journée à vous et encore merci.
Manue — Manue 10 pts
Super !
Le lin (tout comme le jean) a tendance à être abrasif, c'est certainement du à ça.
Je n'ai pas de marque précise à vous conseiller, je laisse la main à Yves qui est expert.
Bon week-end — banshee 36 pts
Aiguilles de marque schmetz ou groz becker... très bonne qualité...
