Pèse personne TEFAL ATLANTIS PP3020v0 ne s'éteint plus
Marque : Tefal
Modèle : ATLANTIS PP3020v0
Bricuno
Je possède un pèse personne Tefal pp3020v0 et normalement , après une pesée il s'éteignait automatiquement au bout de quelques secondes. Mais depuis 2 jours il ne s'éteint plus. J'ai cherché un bouton reset, mais pas trouvé. J'ai ouvert le capot mais je ne vois rien que je puisse faire pour réparer. Est-ce que quelqu'un a une idée ou solution. Merci d'avance
- Redémarrer pese personne TEFAL Atlantis (0 réponse )
- Pèse bebe tefal prelud (8 réponses )
- Réparé balance tefal optiss (4 réponses )
- Réparer pèse personne sensitive computer tefal (0 réponse )
- REMPLACEMENT DU SOCLE PESE PERSONNE TEFAL WEIGHT WATCHERS (0 réponse )
- Probleme affichage balance cuisine Tefal Optiss (0 réponse )
J'ai exactement le même problème.
Depuis une semaine, il se remet sur 0,00 au lieu de s'éteindre.
Je pense que c'est un condensateur électrochimique de découplage qui est sec faisant que la routine de mise en veille ne se déroule pas correctement, le système voyant une variation anormale de la tension au niveau des capteurs de mise en route (quand on tapote avec le pied pour l'allumer).
Pour accéder à ces composants qui se trouvent sur le circuit de l'afficheur, il faudrait ôter la plaque supérieure en plastique pour y accéder. Le problème est qu'il n'y a pas de vis, c'est "clipsé" dans la partie plastique inférieure. Il faut savoir où se trouvent les points d'encrage pour les manœuvrer délicatement en faisant levier, sinon on brise la plaque supérieure. En attendant j'ai placé un petit interrupteur derrière la balance.
L'inconvénient est qu'à chaque mise en route elle se réinitialise comme avec une nouvelle pile et efface les mémoires qui ne sont plus utilisables mais la pesée fonctionne. Si quelqu'un sait où placer le tournevis pour décoincer les petites attaches me contacter:
Je vous communiquerai ensuite le composant à changer.
ATTENTION, lors de l'intervention, éviter de toucher à la partie mécanique où il a des fils branchés, il s'agit de la ou des jauges de contraintes qui font les mesures. La moindre petite déformation de ces dispositifs nécessitera un re étalonnage de l'appareil en usine avec un système de calibration communiquant avec le logiciel du pèse personne.
PhB — PhB 2 pts
