Branchement carte sur lave linge bosch was 32720ff/01 ( fd 860820066 )
lambert31
Bonjour, j'ai changé plusieurs relais sur la carte , elle alimentait constamment la résistance de chauffage, même commutateur à l' arrêt , du coup le fusible interne du thermoplongeur se détruit et il faut changer l'élément chauffant ; heureusement j'en avait un de récupération . j'avais pris des photos pour rebrancher la carte , mais je les ai effacées par erreur . je ne sais plus la rebrancher car certains peignes peuvent se brancher à plusieurs endroits . est ce que quelqu'un pourrait m'aider . je ne trouve rien sur internet ! d'avance merci , et à bientôt !
ps: je vais faire quelques photos pour être plus précis ?
- Lave-linge Bosch WAQ28412FF/01 ne démarre plus (10 réponses )
- Bosch Avantixx 9 Erreur E57 comment changer le convertisseur de frequence (13 réponses )
- LAVE LINGE BOSCH CODE ERREUR E26 (3 réponses )
- Porte de lave linge qui ne ferme pas (9 réponses )
Proposition de NeroJack 4 pts
Outils : 2 mains et de quoi noter
Solution : Brancher tous les connecteurs à détrompeurs qui ne présentent pas de doutes, puis il restera le pressostat, la sonde et la pompe de vidange qui se ressemblent. Porter un repère 1; 2; 3 sur chacun d'eux, sur une feuille dessiner les emplacements de sur lesquelles on peut les enficher, et comme il n'y a pas de potentiel la carte ne risque rien à tester les connections jusque trouver la bonne place.
Précautions : Ne pas forcer sur les connecteurs
