Débroussailleuse elle s'etouffe
Question posée par roulez 1 pt
J'ai acheté une débroussailleuse ; quand je coupe avec et qu'elle est chaude elle s'éteint et plus moyen de l'allumer...
Avez vous nettoyez la bougie et réglez les électrodes (5 à 7/10mmm a voir sur notice — Nanard01 3 pts
Si elle est neuve, retournez chez le vendeur et demandez lui de régler la carburation...car elle doit etre mal réglée (faites marcher la garantie) sinon, il y a une visse de réglage pour la richesse (mélange air/essence dans le carburateur), lorsque le moteur tourne au ralenti, vissez ou dévissez cette vis (doucement), et vous entendrez le moteur accélérer ou ralenti, si le moteur tourne trop lentement au ralenti, après avoir servi un temps, il va s'étouffer...d'ou l'importance du réglage...ce sont de petits moteurs, avec beaucoup de vibration, le réglage se fait assez souvent( c'est normal)....bon débroussaillage.... — caya86 2 pts
