Four électrique cuisinière Brandt KT6345 ne fonctionne plus
Marque : Brandt
Modèle : KT6345
Bonjour, le four de ma gazinière brandt kt 6345 ne chauffe plus et l'éclairage du four ne marche pas non plus ... le commutateur four sur traditionnel ,et le thermostat sur une température , le témoin four s'allume et les relais de commande fournissant le neutre des résistances se ferment , les résistances sont bonnes mais ne chauffent pas , on a l'impression que la phase ne leur arrive pas .... je n'ai pas de schémas , mais il me semble que cette phase est donnée par l'horloge de programmation via la carte électronique de commande et le commutateur de four ... à deux reprises j'ai eu un re fonctionnement fugitif avec un petit crépitement que je n'ai pas eu le temps de voir , peut on essayer de shunter cette fonction horloge qui je crois semble être l'origine de la panne .... Merci de me répondre Cordialement .... Gilbert ....
- Résistance sole ne chauffe plus sur Brandt KTB 6345/8 (7 réponses )
- Fonctionnement erratique sur four encastrable Brandt FP1266X (8 réponses )
- Recherche de Panne sur Four Brandt BXP6332X (10 réponses )
- Cuisinière Brandt KMP1010W, le four ne chauffe plus sous aucun mode (5 réponses )
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
- Réparation commutateur/bouton four (4 réponses )
Bonjour ... complément d'information ...
L'alimentation par le neutre des résistances par les fils blancs venant des deux relais de la platine principale de commande est bonne les relais fonctionnent les résistances sont bonnes.... la platine semble fonctionner normalement , les relais se ferment .... la phase arrive à la platine par l'horloge de programmation , alimente la lampe de four par le commutateur de four , celle ci reste éteinte et les résistances ne chauffent pas non plus .... je n'ai pas pris la photo de l'horloge de programmation , mais je vous transmet la photo de la platine principale Cordialement Gilbert
