Affichage LCD Frigo HAIER HRF665ISB2B HS
Marque : Haier
Modèle : HRF665ISB2B
Vep
L'écran LCD de mon Frigo Américain HAIER HRF665ISB2B acheté en janvier 2018 ne fonctionne plus donc plus de possibilité de réglage Température et de changement fonction (eau, glace pilée, glaçons..). Essayé de le débrancher plusieurs minutes, idem, regardé câbles et connecteurs au passage de porte ne semblent pas êtres abîmés (possibilité de tester tensions aux connecteurs ???) Si quelqu'un à une idée du problème. Merci
- Frigo Haier qui fait du 0 au frigo (25 réponses )
- Frigo américain haier qui ne fait plus de froid (22 réponses )
- Haier HTF-610DM7 congélateur OK mais frigo HS (11 réponses )
- Réparer frigo qui ne fait plus de froid il s'allume mais plus de froid (2 réponses )
- Problemes avec mon frigo haier (6 réponses )
- Problème froid sur frigo haier (0 réponse )
