Machine Elna air electronic SU ne fait que des points zig zag.
Marque : Elna
Modèle : Air électronique SU
J'ai récupéré une machine elna air électronique su qui semblait bien marché. Hors, lors des tests, je m'aperçois qu'elle ne fait que du point zig zag simple. Je peut faire un point droit en reduisant la largeur des points mais impossible de faire les points spéciaux ou encore d'utiliser les elnadiscs.
J'ai vu au fil des discussions, j'ai vu que certaines personnes possédant cette machine avaient le problème inverse. La machine restait bloquée sur les points droits.
Le problème se résous t il de la même façon ?
Bonne journée à vous.
Cordialement.
(Petite précision, lorsque je l'ai récupéré, l'aiguille "bloquait". En démontant la machine, j'ai pu voir que la poulie entrainant la courroie reliée à la manette qui permet de bouger l'aiguille était légèrement sortie de son axe. Je l'ai remise au bon endroit et depuis ça fonctionne très bien. Sauf pour changer de points. Je ne sais pas si ce que j'ai fait a pu influer?)
- Machine Elna TSP air électronique (11 réponses )
- Machine à coudre ELNA SU (mécanique) de 1974 plus de point zig-zag seulement du point droit (4 réponses )
- ELNA SU Air Electronique TYPE 68 (4 réponses )
- Machine à coudre ELNA SU Cl 62 ne s'arrête plus dès qu'on la relie au "220Volts" Réparé (28 réponses )
- Machine à coudre Elna Su ne fait plus le zig-zag (1 réponse )
- Elna lotus zz - le crochet ne tourne pas (13 réponses )
