Problème de Charge Infinix Hot 8
Marque : Infinix
Modèle : Infinix X650B
Question posée par Braton229 1 pt
Bonjonr, Mon Infinix Hot 8 ne se charge quasiment plus. Je l'ai mis en charge toute la nuit mais la charge n'a augmenter que de 1%
Est ce que la non mise à jour du système peut être à la base de ce problème ?
Veuillez SVP m'éclairé sur la cause. Merci!
1) Vérifiez d'abord que le câble USB n'est pas en cause: essayez donc avec un autre câble similaire.
2) Il est possible que l’entrée USB du téléphone contient de la poussière: vérifiez en pleine lumière. Un cure-dent affûté pourra vous aider à déloger cela sans endommager les contacts.
Bien à vous!
— St1lter 786 pts
Bonjour la batterie de mon smartphone Infinix hot 8 est gonflée,pourrai je la changer
— Ahmed 2 pts
Bonsoir Ahmed,
Cette batterie semble avoir totalement disparu du marché.
Un remplacement populaire semble la batterie BL-49FX de la marque Owings.
Malheureusement celle-la est devenue aussi introuvable.
Il y a un lien en Inde qui semble être actif, mais je n'ai aucune idée s'il sera possible de l'exploiter : https://www.flipkart.com/owings-mobile-battery-infnix-bl-49fx/p/itm40c9968a903ab
— St1lter 786 pts
Peut-être que vous n'avez pas utilisé le bon chargeur ou que votre appareil est tombé sur le sol et s'est cassé. https://mapquestdirectionss.com — olivergray 8 pts
