Aspirateur robot amibot spirit h20 avance quelques centimètres puis s'arrete
Lbg59
J ai depuis deux ans un aspirateur robot amibot spirit h2o. J en suis très content mais depuis quelques jours, impossible de le faire fonctionner correctement. En effet, j'appuie sur le bouton "clean" il avance quelques centimètres puis s'arrete, fait demi tour et s'arrête brusquement en erreur (voyant rouge).
J ai démonté les brosses latérales, la brosse principale pour enlever les cheveux etc. J'ai débranché la batterie e15 minutes. J'ai nettoyé les capteurs. Mais toujours pas. Je sèche donc je demande votre aide si vous avez n importe quelle idée je suis preneur.
Merci par avance
Bonne journée
- Application Amibot spirit H2o ne fonctionne plus (17 réponses )
- Bruit infernal aspirateur robot amibot (6 réponses )
- Amibot flex (7 réponses )
- Voyant auto rouge sur aspirateur robot amibot animal h2o (1 réponse )
- Robot aspirateur amibot spirit (0 réponse )
- Programmation heure diffère (3 réponses )
Bonjour, avez vous trouver la solution, le mien fait la meme chose.. ? — Js 19 pts
bonjour mon aspi amibot spirit comme la personne precedente avance de 10 cm et s arrete j aimerai demonter les 2 grosses roues car la petite sur le devant etait trés encombrée
serait il possible d avoir des conseils
je vous remercie l égyptienne — l egyptienne 9 pts
Avez-vous trouvé la solution à votre problème concernant l’Amibot Spirit? Je rencontre la même erreur... il avance un peu et s’arrête sur le voyant rouge...
Merci bien à vous. — Coco 3 pts
J’ai le même souci,
Avez-vous trouvé une solution ?
Merci pour votre réponse — Marie33 2 pts
idem, avec modèle animal H2O ... je n'acheterai plus cette marque ... — Dem 5 pts
Bonjour ,
J'ai le même problème , j'ai tout démonté jusqu'au moteur d'aspiration , il repart pour 2 jours et ensuite il recommence .
Si quelqu'un à la solution je suis aussi preneur
A priori à force de faire des tests je viens de trouver : le problème vient du moteur d'aspiration en le lançant à la main ça fonctionne , il commence le nettoyage . pour faire le test tout démonter jusqu'au 4 vis qui cache la turbine , le remettre par terre sans rien remonter juste mettre le bac à poussière puis prendre la télécommande, le rallumé à l'interrupteur et lancer le nettoyage avec la télécommande en accompagnant le moteur en faisant tourner la turbine à la main pour la lancer .
Merci — totoleheros 8 pts
Proposition de Iancap 8 pts
Outils : Rien de particulier
Solution : Bonjour, j'avais le même problème que vous. Je me suis rendu compte que ma brosse principale ne tournait plus. J'ai donc démonté la brosse et me suis rendu compte que la partie droite de la brosse avec un roulement ne tournait plus. J'ai donc démonté cette partie et en effet, une quantité inimaginable de cheveux c'était agglutinés au fur et à mesure et empêchait le roulement de tourner depuis tout va pour le mieux.
J'espère que ceci pourra vous aider à régler votre problème
Précautions : Rien
Bonjour je rencontre le même soucis. Nous avons tour démonter pour nettoyer. Fonctionne quelque centimètre et s arrête et les voyants sont verts. Merci pour votre aide amandine — Amandine Cramet 2 pts
Proposition de totoleheros 8 pts
Outils : fer à souder et tournevis
Solution : J'avais le même problème , j'ai changé le moteur d'aspiration et depuis il fonctionne super bien . j'ai mis un peu de temps à trouver la panne car il commençait à avancer d'1 mètre et bip donc compliqué .
Je l'ai remplacé le RC500-KN 18280 par un moteur RC500-KW 17300 il a fallu que je ressoude la platine qui était sur l'ancien moteur attention à la polarité car sinon il souffle au lieu d'aspirer :-) , il a aussi fallu que j'agrandisse le trou central du plastique de réception du moteur .
A+
Précautions : Ne pas se brûler avec le fer à souder :-)
Proposition de Profiler91 3 pts
Outils : Juste les mains
Solution : J'ai eu le même pb pour un appareil qui fonctionne tout les jours depuis 3 mois.
Mon venait venait effectivement de la brosse centrale. Lorsqu'on la demonte, il y a un cote ou il y a un gros carré qu'il faut enlever en tirant (très facile a enlever), il reste alors l'axe de rotation avec plein de saletés. Pour ma part, l'axe était encombré de cheveux qui empêchaient une rotation a vitesse normale. J'ai enlevé les cheveux, remis le carré et tout est rentré dans l'ordre
Précautions : Penser a éteindre le robot
