Karcher NT 35/1 tact te (aspirateur eau et poussière professionnel): problème de mise sous tension
Bonjour, j'ai un aspirateur eau et poussière professionnel de la marque Karcher, modèle NT 35/1 Tact te (1.186-856.0) de 2013. Récemment j'avais des coupures à la mise sous tension quand je touchais le câble d'alimentation. Après démontage qui n'est pas facile sur ce modèle, je n'ai rien constaté de visible sur ce câble. Par contre, au niveau de la carte électronique, j'ai abîmer une borne souder sur la carte au démontage que j'ai changé. Maintenant que j'ai remonté le tout, l'aspirateur ne se met plus sous tension et un bruit (tic tic) se fait entendre lorsque j'essaye de l'allumé (relais ?). Quelqu'un aurait-il une idée ? Ou possèderais cet aspirateur afin de prendre en photo le montage des coses sur la carte pour voir si c'est correct avec moi ? Ou encore un schéma électrique de ce modèle ?
Merci d'avance.
Ps: je compléterais avec des photos
- Aspirateur Karcher NT 35/1 Tact n'aspire plus et ne decolmate plus (7 réponses )
- Aspirateur karcher nt27/1 ne fonctionne plus (13 réponses )
- Karcher NT35/1 Tact Te : remontage du capôt moteur, boutons inactifs. Réparé (1 réponse )
- Mon aspirateur karcher nt35/1 ap n’aspire plus (0 réponse )
- Trouver pourquoi mon aspirateur est devenu très bruyant Réparé (9 réponses )
- PROBLEME DE MOTEUR SUR ASPIRATEUR CUVE KARCHER (5 réponses )
